气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2013/05/07
要根据自己需要选择,如果有两个检测器就选两个进样口,各进各的样,这样柱箱里可同时安装两根色谱柱。比如ECD、FPD,一个做有机磷、一个做有机氯,安两根柱,不用一直换柱子。
尘
第2楼2013/05/07
我那台有3个进样口,3个检测器,一个毛细柱,两根填充柱并联
阿宝
第3楼2013/05/07
这个一般都是根据自己要求可以定做的通常是两个进样口,一个接毛细管柱,一个接 宽口径如果用不到宽口径 要一个 也可以
安平
第4楼2013/05/07
GC2014的配置选择比较多。 可以有1-3个进样口。色谱柱也可以安装多跟。
雨木霖
第5楼2013/05/07
岛津的GC2014C是可以根据客户需求改变进样口数量和配置的。最多配置4个进样口。一般都是2个填充柱进样口(WBI)和1个毛细柱分流进样口(SPL)
第6楼2013/05/07
gc2014的填充柱进样口和WBI进样口不是一回事。 gc2010填充柱进样口就是WBI
秋醉虞阳
第7楼2013/05/07
这个根据你的需要来配置。需要不一样结果也是不一样的
飘殇
第8楼2013/05/08
c244328649
第9楼2013/05/08
谢谢。我们用的是TCD和FID.
第10楼2013/05/08
嗯,谢谢,应该不适合我们的分析。
