【讨论】什么样的毛细管柱可以检测含水样品?
气相色谱(GC)
  • 内壁涂固定液的毛细管色谱柱,均不可以检测含水样品吗?什么样的毛细管柱可以检测含水样品(含水量大于50%)?
    谢谢指点!
  • 小儿科
    第1楼2009/11/17
    你是要检测水,还是样品含水?
  • sophaloki
    第2楼2009/11/19
    我们一直用HP-5弱极性的柱子测以水为溶剂的样品,但看了些资料所最好不要这样,因为一直这样用,也没人管,所以也极度关心这个问题,期待解答啊。后来安捷伦的老师说衬管容易过载,所以最好采用脉冲进样法,但做了还不如分流进样的呢!
  • diamond
    第3楼2009/11/19
    交联键合柱大概可以。
  • 往往外
    第4楼2009/11/19
    哇,含量这么高,为什么不用水分滴定仪,而要上色谱呢!
  • 小儿科
    第5楼2009/11/20
    HP-5交联键合柱。但不知耐水性如何?请向安捷伦咨询。
    我记得安捷伦有耐水的柱子。不耐水的寿命很短。
  • vanvan
    第6楼2009/11/20
    向搞销售的咨询,有专门能做含水样品的色谱柱卖的。
  • 鹿美尔
    第7楼2009/11/20
    你是要测水分还是含水样品,我用0v-101,se-30柱子做过含水量40%左右的样品含量,FID,没做过50%以上的
  • seven12
    第8楼2009/11/21
    含水的话对毛细管柱损害比较严重,柱子更换频率应该很大吧?
  • coffee8
    第9楼2009/11/21
    楼主的意思应该不是检测水的含量吧!应该是检测样品中的待测组分,而样品中有水分是不是?这样的话用记性比较强的柱子就可以吧!像hp-innowax柱子就行!
