谢谢您
temp(temp) 发表:如果去过安捷伦的GC培训的话,会有关于这个问题的具体计算方法。举一个例子说明:现在你的衬管为870uL的体积,柱流速设定为1mL/min,不分流进样。由于液体进样你的样品会在进入衬管以后瞬间汽化,体积膨胀。理论要求溶剂汽化后的体积应小于衬管容积,否则容易导致峰形不佳等情况。为得到最高灵敏度,应等衬管中所有气体均进入色谱柱。所以至少应是在一个衬管体积后,即0.870ml/1ml/min=0.87min后所有样品进入色谱柱。这是至少,因为没有考虑后来载气对溶剂蒸气的稀释。如果采用分流进样,再除一个分流比即可。
