气相色谱(GC)
祥子
第1楼2009/05/19
倒灌和脱活好像都是针对气化室而言的。当进样后,样品溶剂气化后的体积大于衬管的容积时,柱前压会突然升高,引起倒灌。脱活是为了防止衬管或里面的石英棉对样品的吸附和分解,可以硅烷化脱活。
“色友”
第2楼2009/05/21
但是倒灌,是往哪里灌啊?体积大了会往哪跑啊?我想弄明白这点。
duqycj
第3楼2009/05/27
我想倒灌应该是一部分算是滞留在气化室内从而影响进入到色谱柱的时间从而影响分析也属于柱外效应,一部分可能就会从隔垫吹扫的气路里面损失丢从而影响分析的准确性,倒不至于反灌到载气管路里面吧个人理解 如有错误请各位前辈指处 谢谢@!
第4楼2009/05/30
呵呵,谢谢这为朋友的观点,让我明白了个大概,这个问题自己也想了想,从字面上理解,应该也是象你说的那样的。
bluesealine
第5楼2009/05/30
恩,有所领悟
阿宝
第6楼2009/05/31
去活化 是不是指的是分子筛的?
雾非雾
第7楼2009/05/31
一般去活化是指衬管和玻璃棉的。
爱杰杰
第8楼2009/05/31
前辈,能详细讲解一下吗?
第9楼2009/06/09
这个是说衬管和玻璃棉里面因为长时间进样,对一些物质有吸附作用,吸附在上面的物质太多,多分析会有影响,所以有时候要把衬管和玻璃棉活化一下,可以理解是清洗的意思。有时候也可以把衬管和玻璃棉换掉也可以。换的话,还是请专业人员换。甲烷化的意思就是衬管取出放二氯甲烷浸泡,再超个10分钟左右,干燥即可。玻璃棉一般是直接换,把玻璃棉硅烷化,不划算,而且比清洗衬管更麻烦。
