ICP光谱
tang566
第1楼2013/05/07
增加谱线,会增加单个样品的测样时间。
依风1986
第2楼2013/05/07
这个肯定的,增加测试时间必然,你可以单标测试做曲线与混标做曲线,多选谱线测试比较下,明显时间增加了
andyleichao
第3楼2013/05/07
以前做八种 现在17种 单个样品时间都是两分钟不到 时间没有变化我问的是同一种元素多选几个辅助线 会不会增加时间
第4楼2013/05/07
肯定增加时间
第5楼2013/05/07
我同事以前在其他厂家做,说从8种到17种,不改变其他参数,单个样品时间从两分钟增加到了4分钟,为什么我这边没变化啊?是不是仪器型号或牌子间有差异?
砂锅粥
第6楼2013/05/07
瓦里安710是会增加时间的,软件版本1.1
第7楼2013/05/07
我们8种到17种,从1分15秒到2分15秒。单测一种元素一条谱线的话1分钟,17种元素单条谱线2分15秒。
sonne86400
第8楼2013/05/08
你的icp是扫描道的吧 全谱的怎么会增加那么多时间 全谱是所有的谱线信息源全部采集出来的吧 扫描道的才会测试什么元素选择什么元素 只要从里面调出任意元素都是可以看到的啊 结合谱图看
第9楼2013/05/08
仪器型号或牌子是有影响。你只增加元素,其它参数都没改动吗?
第10楼2013/05/08
只是增加元素种类 其他参数完全不变 单个样品测试时间无明显变化
