ICP光谱
andrew-zhang
第1楼2013/05/07
我们用EC681K的数据来做,每天都有做EC681K,数据每天登记
砂锅粥
第2楼2013/05/07
我们是用QC的强度来做。但是发现太难满足要求了。
依风1986
第3楼2013/05/07
按照MATTEL7409要求,比如工作曲线是0.1 , 1,5,就可以选择中间点如1mg/L,此溶液是混标,每个此浓度都要对应强度,然后强度做质控图
第4楼2013/05/07
那请问是每天都把强度填进质控图里面,还是等一段时间(比如半个月或者一个月)统一一起填进质控图?
andyleichao
第5楼2013/05/07
建立曲线的标液中1ppm各元素强度控制图、EC681测试值含量控制图
第6楼2013/05/07
只要标准曲线重新走了,那么对应浓度的强度都是变化的,所以每天或者半个月具体看你走曲线了,一般都是最好每天都走工作曲线
第7楼2013/05/07
请问是每天都做一次吗?还是隔一段时间做一次?
tang566
第8楼2013/05/07
EC681证书中给出元素值的都会做控制图,还是只选一种元素来做?
第9楼2013/05/07
美泰要求我们每天都填进质控图里面。如果超过上下控制线怎么办?
第10楼2013/05/07
每次测样都做各元素的强度做质控图和QC质控图。
