镉回收率太低如何解决?
  • cavyjingzi
    2013/05/07
原子吸收光谱(AAS)
  • 求助,我第一次做镉的回收率,干法处理,马弗炉500度,6小时,测出来的值很低,只有10%,跪求解决办法~
  • 该帖子已被版主-冰山加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • 秋月芙蓉
    第1楼2013/05/07
    为何用干法呢?说说你的仪器测定加基改了么
  • 冰山
    第2楼2013/05/07
    请按格式发帖,使别人易于出手帮忙。格式如下:
    仪器型号:
    待测元素名称:
    分析模式:(火焰?石墨炉?)
    基体改进剂:
    背景扣除方式:(氘灯?塞曼?自吸?)
    标准样品浓度:
    未知样品的处理方法:
    故障现象:
    检查过程:
    疑问和求助内容:
  • cavyjingzi
    第3楼2013/05/07
    仪器型号:岛津AA6800
    待测元素名称:镉
    分析模式:(石墨炉)
    基体改进剂:无
    背景扣除方式:氘灯
    未知样品的处理方法:奶粉,干法处理。加标后电炉碳化无烟后转入马弗炉500度6小时,取出1%硝酸定容至10ml,上机测定。
    疑问和求助内容:数据如下:发现测出的回收率值很低。
  • 秋月芙蓉
    第5楼2013/05/07
    首先,镉元素属于低温元素,一般不建议用干法处理
    其次,1克样品消化后定容10毫升,比较讲究转移技术,一般也不这么使
    再者,对于奶粉中的镉测定,建议加基改
  • 该帖子已被版主-冰山加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • ldgfive
    第6楼2013/05/08
    应助工程师
    估计是前处理过程损失掉了,换湿法消解一下吧
  • 该帖子已被版主-冰山加1积分,加2经验;加分理由:应助
  • 冰山
    第7楼2013/05/08
    另外,没有加基改的话,灰化温度用了多少度?会不会太高引起损失
  • cavyjingzi
    第8楼2013/05/08
    这个有可能,现在设定的灰化温度是300度,以前是500度。现在做出来的吸光度值比以前高,但是也没有达到仪器推荐的那么高。0.5ng/ml,吸光度是0.1552,现在1ng/ml,测出吸光度是0.1479,
    冰山(yang_qingwen) 发表: 另外,没有加基改的话,灰化温度用了多少度?会不会太高引起损失
  • 秋月芙蓉
    第9楼2013/05/08
    一般仪器的推荐条件中有加与不加基改的升温程序供你选用
    cavyjingzi(cavyjingzi) 发表:这个有可能,现在设定的灰化温度是300度,以前是500度。现在做出来的吸光度值比以前高,但是也没有达到仪器推荐的那么高。0.5ng/ml,吸光度是0.1552,现在1ng/ml,测出吸光度是0.1479,
  • 冰山
    第10楼2013/05/09
    镉是原吸测定最灵敏的元素之一,并且受污染的因素较少(一般试剂中都不含它,比如硝酸),所以比较容易做的
  • qq250083771
    第11楼2013/05/09
    500度应该没问题  标准上这么说  我做过大米
    秋月芙蓉(ljhciq) 发表:首先,镉元素属于低温元素,一般不建议用干法处理
    再者,对于奶粉中的镉测定,建议加基改
