timstoicpms
第2楼2013/05/08
204Pb会受到204Hg的干扰,如果ICP-MS使用钢瓶Ar,Hg本底不容忽视。另外204Pb自然丰度只有1.4%,不容易测准。
因为放射性衰变:238U衰变为206Pb,235U衰变为207Pb,232Th衰变为208Pb,自然界样品的U/Pb Th/Pb浓度比与衰变时间,决定了自然界样品的Pb同位素丰度可能存在差异。观察同位素丰度表就能发现,其他元素的自然丰度大多能给到小数点后第二位,例如63Cu=69.15%,65Cu=30.85%,203Tl=29.52%,205Tl=70.48%。Pb同位素自然丰度只能给到小数点后第一位。
对于水体、食品,选取丰度最高的208Pb即可,做工作曲线时 standards(208) vs samples(208)。对于岩石土壤这类含U Th的地质样品,严谨的实验室会同时测定206Pb、207Pb、208Pb 相加得到总铅浓度。做工作曲线时 standards(206+207+208) vs samples(206+207+208)。
黄夏
第3楼2013/05/09
哇,谢谢!很专业!
那相对于其他元素的同位素时,是选择自然丰度最大的进行测试?还是测试所有的同位素?
