原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2013/05/08
气体压力正常吗,建议增点试试
用心飞
第2楼2013/05/08
可能是连接塞曼电源的板子出故障了。
peterfa
第3楼2013/05/08
哪位遇到过类似问题吗?pe的维修怎么这么贵呢
悠旸
第4楼2013/05/08
这个问题还真需要工程师上门检查定位故障,然后再决断。
ningmeng
第5楼2013/05/08
08年到现在一直未用么?设备很久不用比较容易出问题
第6楼2013/05/08
我前2天就遇到这个错误提示,增加氩气流量、重装石墨管就好了
第7楼2013/05/09
谢谢,我试一试!
第8楼2013/05/10
情况解决了吗,欢迎反馈
委员长
第9楼2013/05/12
按秋月老师的建议去弄一下,估计没有工程师说那么严重。
第10楼2013/05/12
感觉工程师没有上门检查,就初步得出这样的结论是很吓人的,如果在我们单位向领导汇报的话,基本上要被骂的狗血淋头的。
