透射电镜(TEM)
lirongzhu
第1楼2013/05/08
曾经没事的时候玩过,不知道对不对。先按正常的选取衍射模式将中间镜聚焦,然后再NBD模式下按SADIFF,即可。附图(纳米金颗粒[001]NBD)
洪星二锅头
第2楼2013/05/09
你可以将你拍的图片传上来看看,如果无法获得衍射盘,可以改变a角
asule13
第3楼2013/05/13
同问,二楼的应该是没调好吧。
kuku5837
第4楼2013/05/13
改变alpha角的时候,是否都要调节电压中心,怎么个调法
第5楼2013/05/13
改变a角时,通常聚光镜的象散需要调整,电压中心只要在前期调整好后,变动a角,变化不会太大
dq80jiang
第6楼2013/05/14
汇聚束得到的才是圆盘,纳米束得到的依然蛇衍射斑点吧!
第7楼2013/05/15
上面的图片是使用最大聚光镜光栏,alpha角为3,所以衍射盘很大,盘盘重叠了。教科书上说CBD和NBD的区别就在于汇聚角的控制不同,NBD要求alpha尽量小。NBD实际上光路和CBD是一致的。NBD和EDS照明模式都从属于CBD。下面一张图片采用的是最小号的聚光镜光栏和最小汇聚角alpha1,采集的衍射花样,当聚光镜光栏换成大两号时,圆盘明显大些。如下:在2号光栏不变的情况下,alpha变大为4,也使得盘变大,如下图:
第8楼2013/05/29
不错,就是NBD下不知是否也存在带轴要踩正的问题
December12
第9楼2013/05/31
NBD和CBED还是有点区别的 ,NBD需要用CM聚光镜,CBED不用的哦 ~~
荞麦皮枕头
第10楼2013/06/12
