真空阀不停开关问题
透射电镜(TEM)
  • 各位好!
    电镜是JEOL2100F
    每次取下样品杆都很小心,但有时真空度会掉。显示真空度的压力表会停掉。
    过一段时间,电镜的真空阀会自动的开关,反复无休止。
    我重启了电镜也不能解决。
    请问是什么问题?如何解决?如何防止?
    谢谢哈
  • wshsun
    第1楼2017/08/01
    是不是离子泵也经常停开停开的状态 如果这样的话 那就说明有漏真空的地方 需要检查一下 你也可以试试将样品杆插进去试试 看阀门还不断的停开吗?
  • dingdangyu1030
    第2楼2017/08/01
    是样品杆的密封圈灰尘太多或是变形了吧,重新清洁一下,再抹上真空脂或换一个密封圈,试试看。
  • susa1981
    第3楼2017/08/01
    谢谢回答
    泵没注意,下次注意下。只听到阀开关的声音。
    下次试试样品杆。也可能O圈问题,我仔细检查下。
    我重启两次后,问题解决了。感觉不是好方法。
    wshsun(wshsun) 发表:是不是离子泵也经常停开停开的状态 如果这样的话 那就说明有漏真空的地方 需要检查一下 你也可以试试将样品杆插进去试试 看阀门还不断的停开吗?
  • susa1981
    第4楼2017/08/01
    恩,谢谢
    仔细检查一下。
    dingdangyu1030(dingdangyu1030) 发表:是样品杆的密封圈灰尘太多或是变形了吧,重新清洁一下,再抹上真空脂或换一个密封圈,试试看。
  • 洪星二锅头
    第5楼2017/08/08
    最好要工程师检测一下样品室,可能有点问题
