透射电镜(TEM)
天黑请闭眼
第1楼2006/08/11
1. 样品的倾转的确是有规律可循的,但是由于倾转角度的限制,你未必能在特定的区域得到你想要的衍射花样,一般我仅仅是得到最容易倾转得到的面即可,其他面可以换其他地方。2. 我的仪器上没有所谓的eucentric调节选项,不过一般倾转一定的角度之后,focus的确会变化很大,这个时候可以通过Z轴也就是样品高度来调节样品的聚焦,否则衍射的强度会变的比较差,难以判断下一步的倾转。
第2楼2006/08/11
至于衍射斑点乱跑,应该是样品移动的原因吧,倾转样品要不断把样品调整到原始选区位置的。
ljhvcjz1980
第3楼2006/08/11
样品斑点得变化规律是不是如图中所示,当倾动x时,斑点得亮度顺着图中x方向依次变化,而倾动y时,斑点得亮度就沿着图中y方向依次变化?
第4楼2006/08/11
我倾转得时候一直通过中心斑点观察纳米线得移动,一直没让它移出中心区域,我说得斑点乱跑意思是斑点得变化好像有点没有规律。不好意思第一来没表达清楚!
第5楼2006/08/11
大致如此,你说的XY方向未必就是倾转时变化的准确方向,JEOL2010上的XY方向不是横平竖直的,而是斜交叉的。但无论怎样,一般是看那个衍射点组成的弧,尽量沿着弧的顶端所指的方向运动。看看这个。
第6楼2006/08/12
大概懂了,也就是我们踏x踏板时,衍射平面沿电镜得x轴进行旋转,踏y踏板时,衍射平面沿电镜得y轴进行旋转,衍射平面不会沿着电镜轴(垂直方向即beam入射方向)进行旋转,是吧?太感谢shxie你得示意图了,我会把它保存起来,等这几天练习的时候再找找感觉。多谢各位的解答!
