水质检测
透明
第1楼2013/05/09
检测频次怎么样?标定不?应该用得很快的吧
谁折腾
第2楼2013/05/09
在线监测的不太清楚,不过在实验室,1ppm的都可以存放好几个月的补充:配制后,用浓的NaOH调pH8-9(中性纯水配制的容易损失)
今明后
第3楼2013/05/09
标准物质中心购买的铬标准贮备液是5年,浓度1000mg/L
忧风郁雨
第4楼2013/05/09
标定的,检测的话一天4次,感觉用的不是很快
第5楼2013/05/09
额,我们用的是自己配的,不是买的。1000mg/L?配出来的是100mg/L吧。
第6楼2013/05/09
2个月应该还是能保证的,2个月你们肯定要换试剂吧?
第7楼2013/05/09
哦,2个月估计能用一大半吧,那就2个月重新配吧。谢谢了
东北生长的苹果
第8楼2013/05/11
普通显色法的贮备液可以使用半年。
第9楼2013/05/11
普通显色法?不是太懂,求科普啊,刚接触这个呢
