水质检测
forth
第1楼2013/05/09
25%是如何计算的呢?计算其相对标准偏差为11%平行试验结果应在允许相对偏差限度之内HJ/T373里规定,不同的方法,不同的浓度范围,其允许相对偏差不同。重量法相对偏差不得超过0.5%,(对于楼主的情况就.........可以参考本实验室的不确定度分析结果确定允许相对偏差)
才疏学浅
第2楼2013/05/09
两个数值之差绝对值在除以平均值,也就是1除以4,我们的方法是GB/T11901--1989
透明
第3楼2013/05/09
SS结果怎么差那么大?你的结果恒定了吗?
第4楼2013/05/10
恒定了啊,你不觉得是因为浓度太小的原因造成的吗?如果浓度很大,相差1根本算不了什么,就因为浓度太小,所以相差1显得相对允许差很大!所以想知道浓度很小的时候,对相对允许差的规定是多少?
chemistryren
第5楼2013/05/10
4和5没有本质区别,完全是误差。检出限应该就是4吧。
