金相显微镜
社区=冬季=
第1楼2013/05/09
这个没做过,你是指显微镜的还是样品组织的
ldx_8261
第2楼2013/05/09
指样品组织,显微镜每年都要检定,可以不做。
第3楼2013/05/09
样品没做过这个,中国知网好像有些文献
fengyonghe
第4楼2013/05/09
组织评定没有不确定度吧,有时不能确定就加上0.5级。
第5楼2013/05/09
我查查看有没有这方面的
第6楼2013/05/09
假如评判晶粒度,加上正负0.5级就可以了么?
luci
第7楼2013/05/09
这题目太大了,比如说晶粒度,铸铁的球化率、石墨的等级、马氏体等级评定,等等.......
第8楼2013/05/09
质量保证书上都是这样写的。
第9楼2013/05/10
需要的只是评定的过程
第10楼2013/05/10
哦。明白了
