水质检测
changyingm
第1楼2014/03/11
我们是第二种计算方法啊。
郭景祎
第2楼2014/03/12
我们第一个
吱吱吱2105
第3楼2014/03/12
我们实际上用的是第一个,不过培训时书上要求的是第二种。可能是第二种计算比较麻烦,还要查表,所以很多人就直接采用第一种方法了。
lczhfj
第4楼2014/03/12
一般以4倍检出限(定性)作测定下限(定量)。
辛妈
第5楼2014/03/12
检出限是按照11次空白的3SD计算还是按照某一浓度11测定值测3SD计算?
第6楼2014/03/12
现在新修订或新出的方法检出限多按 检出限(mg/L)= t ×S这个公式计算,这也是按 HJ 168-2010环境监测_分析方法标准制修订技术导则 中讲到的内容算的。检出限的计算方法很多,选择哪个还应根据实际而定。
老兵
第7楼2014/03/13
检出限计算方法的确很多,是还应根据实际情况而定。但是定量下限一般规定是检出限的四倍。
安东尼达斯
第8楼2014/03/15
大家说的第一种方法,那得稀释多少次才能测出啊。检出限是不是还有用3倍信噪比的?
sgxy
第9楼2014/03/17
不同仪器,不同检测方法,检出限的计算方法是不一样的
第10楼2014/03/21
这个还真的凭经验,稀释多少次不太好说啊。
