万能试验机压力机漏油的原因
试验机/硬度计
  • (1)万能试验机压力机油缸加工质量差。有些生产油缸的厂家,加工尺寸掌握不好,装配的油缸,油封配合有的过紧,有的过松,有的加工设备比较落后,所以制造出的配件也是差强人意的。
    (2)万能试验机压力机操作人员使用不当造成的,这个问题一般比较少见,超载或者倾卸角度过大,有时会拉伤液压油缸工作面、挤坏油封而引起漏油。目前一些企业基本上都是操作万能试验机
    压力机的熟练工,相对来讲这方面就容易解决多了。
    (3)油封质量差会导致压力机液压油缸漏油,现在市场上销售的油封有的质量较差,使用时间不长就漏油,甚至有的刚换上就漏油。如维修时采取多车油封槽多加油封的方法来防止漏油,效果虽较理想,但费时费力。
    建议大家以后使用间隙密封油缸
  • 社区=冬季=
    第1楼2013/05/09
    间隙密封油缸就可以永久不漏油了?
  • 沧海青城
    第2楼2013/05/09
    喉箍松脱也有可能会漏油吧
  • 陈杏仁
    第3楼2013/05/10
    液压元件漏油缘由很复杂,有的新的就漏油,但也有运用十多年不漏油的。漏油问题是可以彻底解决的,但必须搞清漏油的原因和解决方法,下面将漏油的典型案例分述如下:
    一、液压泵漏油
    液压元件制品不允许漏油,可是由于种种缘由形成新出厂的液压泵在雕饰泵站过程中,油温刚到达50度时,从轴颈处就往外漏油。
    从漏油的部位剖析,油是从低压腔漏油的,也就是从压力腔很多谌油到低压腔。由于体系中有必定背压,有以部分油往外显露,其缘由有以下几种状况。
    二、油径处漏油的原因 各类液压泵从传动轴处向外漏油的情况比较普遍,尤其是齿轮泵的轴颈端盖里的自紧旋转橡胶密封圈处。
    1.泵的轴向间隙超出规定值,压力油大量进入低压区,将自紧旋转橡胶密封圈冲开向外漏油。
    2.压力机的液压泵在系统中常年使用磨损,使轴向间隙增大,而压力油大量进入低压区,将旋转密封圈冲开向外漏油。
    3.新加工装配完的液压泵,由于加工制造中某个部位的几何尺寸偏差超过规定值;也有可能几个部件的累积尺寸偏差超出规定。为防止轴伸处漏油,设计齿轮泵时,在轴颈处安装两道自紧旋转橡胶密封圈。
    三、解决轴颈部位漏油的方法 轴颈处漏油的原因,主要是轴向间隙过大造成。
    1.新安装的液压泵在调式过程中漏油,就是液压泵制造质量欠佳造成的,可找生产商退换,使单位不要拆开修理,而且也修理不好。
    2.长期使用的齿轮泵外漏,可以自行检修。
    四、液压缸漏油
    液压缸通常情况下不会漏油,长期使用且运动密封磨损后,才有谌油的迹象。如果加工质量不合格时,液压缸也会漏油在装配液压缸时,还应该将缸筒内孔前端,活塞杆前端以及导向套的外圆、内孔均涂上洁净的润滑油,并要慎重缓慢压下。这种组装方法是克服油封不受损失的重要环节。
    搬运个过来,大家看看啊
  • 沧海青城
    第4楼2013/05/10
    试验机的液压泵也会漏油啊
    陈杏仁(v2704116) 发表:液压元件漏油缘由很复杂,有的新的就漏油,但也有运用十多年不漏油的。漏油问题是可以彻底解决的,但必须搞清漏油的原因和解决方法,下面将漏油的典型案例分述如下:
    一、液压泵漏油
    四、液压缸漏油
    搬运个过来,大家看看啊
  • 社区=冬季=
    第5楼2013/05/10
    反正使用年代久了都会出现大大小小的漏油
  • 沧海青城
    第6楼2013/05/12
    检修没到位吧,呵呵
    社区=冬季=(lylsg555) 发表:反正使用年代久了都会出现大大小小的漏油
  • 社区=冬季=
    第7楼2013/05/12
    是保养没到位
    沧海青城(lgt228) 发表:检修没到位吧,呵呵
  • 沧海青城
    第8楼2013/05/12
    感觉试验机保养还是很重要的
    社区=冬季=(lylsg555) 发表:是保养没到位
