电液试验机的液压油
  • 沧海青城
    2013/05/09
试验机/硬度计
  • 电液试验机加什么样子的液压油最好呢?
  • 社区=冬季=
    第1楼2013/05/10
    液压油一般选用46#抗磨液压油的混合油液
  • 社区=冬季=
    第2楼2013/05/10
    液压油的选择要从粘度、抗磨性、抗氧化性、防锈和防侵蚀性等多方面考虑
  • 陈杏仁
    第3楼2013/05/10
    1、适宜的粘度,优越的粘温特征
    粘度是选择液压油时起首思索的要素,在一样的任务压力下,粘渡过高,液压部件活动阻力添加,管道压力降和功率损掉增大;若粘渡过低,会添加油桶的容积损掉,组件内走漏增大,并使滑动部件油膜变薄,支承才能下降,并有雾化景象排气口溢出。
    2、优越的光滑性(抗磨性)
    液压系统有很多的活动部件需求光滑以避免相对活动外表的磨损,特殊是压力较高的液压设备,对液压油的抗磨性要求要高得多。
    3、优越的抗氧化性
    液压油在运用进程中也会发作氧化,液压油氧化后发生的酸性物质会添加对金属的侵蚀性,发生的油泥沉淀物会梗塞过滤器和细微裂缝,负气液增压缸任务不正常,因而要求具有优越的抗氧化性。
    4、优越的抗剪切安宁性
    因为液压油经由油桶、阀节省口和裂缝时,要禁受猛烈的剪切效果,招致油中的一些大分子聚合物如增粘剂的分子断裂,酿成小分子,使粘度降低,当粘度降低到必然的水平油就不克不及用了,所以要求具有优越的抗剪切功能。
    5、优越的防锈和防侵蚀性
    液压油在运用进程中不成防止地要接触水分和空气以及氧化后发生的酸性物质都邑对金属生锈和侵蚀,影响气液增压产物的正常任务,久力公司的气液增压产物所用的液压油普通是半年改换一次。
    6、优越的抗泡沫性和空气释放性
    在空油转换桶里,因为混入油中的气泡随油轮回,不只会使系统的压力降低,光滑前提变坏,还会发生异常的噪音、振动,此外气泡还添加了油与空气接触的面积,加快了油的氧化,因而要求液压油具有优越的抗泡沫性和空气释放性
    这个月的重点都在液压试验机上面了啊,吧里用的试验机是液压的多还是电子试验机的多啊?
  • 该帖子已被版主-沧海青城加2积分,加2经验;加分理由:全面啊
  • 沧海青城
    第4楼2013/05/10
    搜索了一下,貌似基本都是用的这种型号的,不知道还有没有其他型号可以替代的呢
    社区=冬季=(lylsg555) 发表:液压油一般选用46#抗磨液压油的混合油液
  • 沧海青城
    第5楼2013/05/10
    应该是液压用的多吧
    陈杏仁(v2704116) 发表:1、适宜的粘度,优越的粘温特征
    2、优越的光滑性(抗磨性)
    3、优越的抗氧化性
    4、优越的抗剪切安宁性
    5、优越的防锈和防侵蚀性
    6、优越的抗泡沫性和空气释放性
  • 社区=冬季=
    第6楼2013/05/12
    搜了下,暂时还没找到其他号的
    沧海青城(lgt228) 发表:搜索了一下,貌似基本都是用的这种型号的,不知道还有没有其他型号可以替代的呢
  • 沧海青城
    第7楼2013/05/12
    一般的液压油能代替不呢
    社区=冬季=(lylsg555) 发表:搜了下,暂时还没找到其他号的
  • zhs2752
    第8楼2013/05/24
    还有68号的可以用,尤其是在南方夏天还是用68的比较好
  • 沧海青城
    第9楼2013/05/24
    粘稠度较稀的缘故吗
    zhs2752(zhs2752) 发表:还有68号的可以用,尤其是在南方夏天还是用68的比较好
  • luyuns
    第10楼2013/06/09
    我们单位壳牌68号
