化学药检测
影子
第1楼2013/05/09
就是你分析方法中指定的供试品溶液浓度
青林
第2楼2013/05/10
就是你的标准溶液,再以它定80%,120%溶液
tianru的爸爸
第3楼2013/05/10
供试品就是待检品,或者就是你想要检测的药品。在做方法学验证时,不仅要提供标准品,还要提供样品,这个样品就是供试品。供试品不做处理,则就是100%,同样也就是100%浓度水平。
lxxlxf
第4楼2013/05/10
不做处理 那怎么进样啊
第5楼2013/05/10
想问一哈 做方法学验证的时候必须完全按照药典上的来做吗?
第6楼2013/05/10
药典是指导原则,实际操作可以更全面
xiaowang268
第7楼2013/05/12
按照标准要求,你的样品测试的浓度
第8楼2013/05/12
比如测片剂含量,方法是取一片到50毫升容量瓶,加水溶解并定容,此时的浓度就是100%浓度水平的供试品溶液
第9楼2013/05/12
是的,就是按照标准配出的样品浓度
