水质检测
郭景祎
第1楼2013/05/09
那说明你标准溶液的浓度不对了,重新配高锰酸钾溶液,或者标定一下
chejianmin
第2楼2013/05/09
我用草酸钠标定高锰酸钾出来的数值是0.09786mol/L这个浓度应该是合理的啊
第5楼2013/05/09
我们一般都控制在0.099左右,但是按照你实验的反映,应该是高锰酸钾的浓度过高啊,你加的量的问题吧?
透明
第6楼2013/05/09
那配置的也不是很准确啊
老兵
第7楼2013/05/09
这是因为新配高锰酸盐钾溶液活性太强的缘故。有的新配高锰酸盐钾溶液如陈化时间不够的确会出现此类情况,按原称量重配也是如此。解决办法就是多摆放一段时间后,取上清液使用;或使用接手前旧有的高锰酸盐钾溶液;还有就是加草酸钠的量改为12.00ml或13.00ml,但是计算的时候不能把10带进去计算。
nphfm2009
第8楼2013/05/10
“这是因为新配高锰酸盐钾溶液活性太强的缘故。有的新配高锰酸盐钾溶液如陈化时间不够的确会出现此类情况,按原称量重配也是如此。”这是为什么呢
chemistryren
第9楼2013/05/10
红色不褪说明2种可能,高锰酸钾配得太浓,或者草酸钠配得太稀。
第10楼2013/05/10
已经说得很清楚,活性太强,有效浓度高呗!请问楼主新配的高锰酸钾溶液在水浴加热了多长时间?在使用前放置了多少天?
李偲
第11楼2013/11/14
我们两个遇到同样的问题了,之后让我们同事做了一次,发现确实是高锰酸钾的浓度过高了,而且高锰酸钾酸钾配好放置一段时间应该要过滤,用砂心漏斗
m3109079
第12楼2016/11/20
我是刚接手的新手与到这有的情况了能给我具体说说哈你们是怎么处理的吗?谢谢
