阿宝
第1楼2013/05/09
楼主发错位置了,这个应该发到液相版面去,改善分离度 应该换柱子或者调节流动相比例,调节流速意义不大
nixiaolong
第2楼2013/05/10
你做预实验和现在条件是一样的吗?如果一样,是不是柱效降低了?lz可以上一张谱图看看
c244328649
第3楼2013/05/10
影响分离度的因素很多吧?比如说:1.样品的进样量,不能太多也不能太少 2.色谱的柱温、检测器的温度、进样口的温度要适合 3.载气的流量
有水有渝
第4楼2013/05/10
方法中要求控制温度吗,如果没有可以继续改变温度为改变峰形,楼主最后上个预实验的色谱图和后面18度时的色谱图对比一下,也可能是色谱柱性能下降了,或流动相配制有误差。
三人行
第5楼2013/05/10
说的是液相不是气相哦。
xzy0513
第6楼2013/05/10
是等度洗脱吧。如果流动相的比例不可以变。那么平衡时间增加多一些,应该会有改善。可以增加10分钟或者5分钟试试看。
王老头
第7楼2013/05/12
理论和实践相结合
xiao_case
第8楼2013/05/12
楼主你的流动相加的乙酸,你测过PH值么?过酸或过碱都会损坏柱子,有时候相同规格、粒径的柱子,不同厂家不同型号的pH范围是不一样的。至于提高分离度,在色谱条件单一改变的情况下,可以改变色谱柱长度(加长)来实现更好的分离度,但是分析时间相对延长!
第9楼2013/05/13
好的吧,液相不是很懂。
第10楼2013/05/13
呵呵呵 欢迎经常来学习
