【求助】一种物质怎么会出现两个主峰?
  • 我在做乳糖酸克拉霉素和烟酸占替诺时都是出现了两个不同位置的主峰,请教高人,为什么一种物质会有两个大峰呢?
  • xiaomity
    第1楼2007/12/07
    有可能是同分异构,我们公司有个物质就是这样
  • wei616
    第2楼2007/12/08
    可他们的比例很大啊,差不多是一个30%一个70%,同分异构体成分就太多了,请问如何确定是不是同分异构体?用紫外测含量可以检测出来吗?
  • chinesefire
    第3楼2007/12/08
    两个峰至少是两种物质,这是色谱的理论基础,你没有有别的检测方法证明你所用的物质是纯的?在你所用的流动相里会不会发生变化?如有联用质谱也许就知道是不是同一个东西了。
  • ElderYu
    第4楼2007/12/08
    楼主,你好
    一种物质出现了两个峰,主要是有异构体。
    比如,我在用液质检测己稀雌酚时,也出现了同样的问题,最后分析发现是出现了异构体,这很正常
  • vicou_chen
    第5楼2007/12/08
    chinesefire 发表:两个峰至少是两种物质,这是色谱的理论基础,你没有有别的检测方法证明你所用的物质是纯的?在你所用的流动相里会不会发生变化?如有联用质谱也许就知道是不是同一个东西了。
  • yaya91
    第6楼2007/12/20
    一个是酸基,一个是游离的药物。回答完毕。
    wei616 发表:我在做乳糖酸克拉霉素和烟酸占替诺时都是出现了两个不同位置的主峰,请教高人,为什么一种物质会有两个大峰呢?
  • lcrzly521
    第7楼2007/12/21
    还没碰见这个情况过 还是做的少啊 学习
  • 子非鱼
    第8楼2007/12/21
    我碰到过的情况:1.异构体2.进样阀没有冲干净,每次进样都带上次试验的残留液体3.这个试验本身在一定时间后有个杂质,在每次统一时间停止后进新样,在下一针出现杂质峰。这些我都碰到过
  • home_157
    第9楼2007/12/21
    第二种情况不大可能,因为杂质比例很大。
    gaara2000 发表:我碰到过的情况:1.异构体2.进样阀没有冲干净,每次进样都带上次试验的残留液体3.这个试验本身在一定时间后有个杂质,在每次统一时间停止后进新样,在下一针出现杂质峰。这些我都碰到过
  • hujunhua
    第10楼2007/12/22
    我也碰到过,什么原因我也搞不懂
