ICP光谱
peter
第1楼2007/10/13
我们用的也是PE的,我感觉测定硅有一定的难度。我们测定时也是与化学法有很大的误差。我们测定浓度是0.1-0.2PPM,你们的浓度挺高的吧,你们化学法是怎么测的。描述一下。
popo
第2楼2007/10/14
百分之几十的含量还是化学法准确啊,但是如果你做高纯SI,那就做杂质来减扣就好了!
风之灵
第3楼2007/10/15
高含量还是化学检测准确度高些,当然ICP法配合内标校正也可以大幅提高精度。高纯的还是测定杂质含量用差减法来计算。也可以用重量法来测定(HF酸跑硅)。
SOMS课题组
第4楼2007/10/15
按理来说ICP测硅不能测的吧,阴离子线找的到??
x345396114
第5楼2007/10/15
我们这也是测不准
xutian
第6楼2007/10/17
样品是用碱溶解吗?还有测定浓度是多少?
木偶
第7楼2007/10/20
学习中。。。。。
第8楼2007/10/24
你这话就知道根本对ICP完全是门外汉,连ICP的原理都不清楚。
may0105
第9楼2007/10/26
高二氧化硅含量的样品用ICP测定,在测定过程中要稀释才行吧,当中可能存在稀释误差,特别是稀释系数很大时,正如2楼所说,当测定样品中二氧化硅含量很高时,测定其他杂质的含量,用扣除法得到二氧化硅的含量
