大家都是怎么清洗溶剂过滤头的?
  • 打开purge阀排气时,A、B、C道的压力有些大,能达到3点多,我怀疑是清洗溶剂过滤头堵了。可是我用35%硝酸泡了溶剂过滤头还是不行,大家都是怎么清洗溶剂过滤头的?
  • 该帖子已被版主-三人行加2积分,加2经验;加分理由:发帖奖励
  • erge
    第1楼2013/05/09
    A、B、C通道都是什么呀?35%硝酸泡了什么呀?
  • 该帖子已被版主-三人行加2积分,加2经验;加分理由:积极响应
  • vip_pis
    第2楼2013/05/10
    楼主问的不清不楚的!什么仪器、什么流动相、35%硝酸泡的什么?一样都没说。我现在好奇的是,HPLC上用35%的硝酸泡过的东西还能用吗?
  • 短发
    第3楼2013/05/10
    purge阀打开排气,压力为3bar挺正常啊~~~硝酸冲洗管路听到是听过,就是一直没敢试~~~管路堵了可以用60°左右的热水冲洗冲洗~~~~
  • 该帖子已被版主-三人行加2积分,加2经验;加分理由:应助
  • erge
    第4楼2013/05/10
    agilet的溶剂过滤头脏了可以用35%的硝酸泡吧?
  • remioromen
    第5楼2013/05/10
    那个是PTFE的,如果有备用的最好换个新的
  • xiao_case
    第6楼2013/05/10
    不同厂家的滤头材质是不一样的。安捷伦的一般用30%硝酸清洗,超声;日立的是不锈钢滤头,工程师说一般不用清洗,即使清洗也要用水从滤头顶部小管进水往外冲
  • 三人行
    第7楼2013/05/10
    我们用的是不锈钢滤头,一般先用纯水超声,再用甲醇超声处理。
  • xizhi
    第8楼2013/05/11
    溶剂过滤头装置是在泵前,而提供压力正是泵,所以压力增大只会是泵后面的部件,这样楼主对过滤头的处理是不会起到降低压力的作用的。不过清洗不锈钢过滤头用楼主的方法本身是可以的,也有用纯甲酸超声清洗的,至于其它材质就要参考说明书了
  • tangtang
    第9楼2013/05/12
    是在线过滤白头的问题吧?
  • xiaowang268
    第10楼2013/05/12
    能达到3点多不算高 啊
