紫外可见分光光度计(UV)
tutm
第1楼2016/05/19
是哪家的仪器?可能是锁定精度后,仪器会自动反复测试,直到多次的测试值达到指定精度为止。猜的。不行就咨询厂家吧
KCN
第2楼2016/05/24
锁定波长精度的功能大概是这样的。比如波长设定500nm,那么它的分辨率就是1nm,但是如果设定了500.0nm,那么分辨率就是0.1nm。如果不锁定波长精度,那么它就会随着测试过程自动调节分辨率。不知道这样的解释是否能接受。
千层峰
第3楼2016/05/24
应该就是波长准确度,,锁定波长精度,,可能是为了投标的时候,独家观点。。
