气质联用(GCMS)
fwonder
第1楼2013/05/10
这个可以照搬,用起来有细微差别
雾非雾
第2楼2013/05/10
气质通常用0.25的柱子,气相上多用0.32的柱子,载气流量不一样,需要调整。
千层峰
第3楼2013/05/10
柱子可以用气相上,但方法参数要看实际情况调整下。
蓝是那么的天
第4楼2013/05/10
部分气相检测器不适用程序升温,基线漂移过大。
tang566
第5楼2013/05/10
检测器的类型不一样,检测器的参数不能通用。
symmacros
第6楼2013/05/10
柱子和进样口的条件可以互用(有时候需调整),检测器完全是两码事,MS需按MS的相应要求来设置。
descender
第7楼2013/05/10
检测器温度≥程序升温最高温度(安捷伦的不需要)
安平
第8楼2013/05/11
流速和柱温需要进行调整的,差别不会太大。
qqqid
第9楼2013/05/12
气质一般用氦气,气相多用氮气,分离效果不同,甚至会发生出峰顺序改变。另外要注意,气质柱尾端是真空,气相柱尾端是大气压,柱前压相同时,柱流量不同。
御风飘逝
第10楼2013/05/12
可以参考,具体可能需要调整。
