气质联用(GCMS)
千层峰
第1楼2013/05/10
二甲苯等几个标样浓度3一20ppb?配更低浓度试下。请问用什么型号的柱子?这些目标物都分离得很好吗?二甲苯有同分异构m.p.o三种,我用5ms做,二甲苯出两个峰。
安平
第2楼2013/05/11
最好用直接进样的办法,验证一下,非线性来自ms还是吹扫捕集。 个人认为,只要曲线拟合的好就可以了,未必一定线性要好。
zqqzzq
第3楼2013/05/13
各位用吹扫做voc,一般是用哪种拟合方式呢?还有是用等权重还是和浓度成反比?
第4楼2013/05/13
要看具体数据的,一般如果低浓度处比较重要,最好加权重, 可以用浓度反比或者面积反比等多个选项。
小不董
第5楼2013/05/13
你吹扫用的什么柱子?吹扫时,水样加热吧,有时需要优化方法。
第6楼2013/05/14
色谱柱是DB-VRX,20m ×0.18mm ×1.0μm,水样没有加热
第7楼2013/05/20
问题还是没有解决,原因也不知道,郁闷啊
西丽
第8楼2013/07/09
楼主,你好,你说你其他的都很好啊,那挥发性卤代烃的线性好不好,我用的Tekmar 3100,进了标样之后总是有残留,而且线性非常差,就比如曲线第一点比第三点还高,不知道您用什么方法配制的标准曲线,用的是哪家的仪器,谢谢解答了
xdzh130
第9楼2013/07/13
是不是捕集管的原因?吹扫比顶空残留大,是不是解析时捕集管对各个组分的残留有大有小,从而导致这种现象? 我也即将对这些项目拉曲线,不知会否遇到?到时候我会反馈的。
疯子
第10楼2013/07/15
相关标准会选择相对应的数据处理方案吧?线性或二次曲线不是我们去选择吧?这个标准出来之前应该有验证过,而且一般的标准会提出用线性还是二次曲线,我一直认为线性会更准确一点呢。二次曲线就是抛物线的形势是个曲线呢。而且同一个标准不能用两个处理方法。会不会是标准溶液的问题呢?如果直接进样线性如何呢?如果这个没问题就是后边的问题,这个时候再去考虑污染等问题。以上纯属建议,好久没做分析了。
