气质联用(GCMS)
ahwyq
第1楼2006/07/22
用洗液去洗,或者1:1硝酸吧,在超声中震荡,看行不,
我在故我思
第2楼2006/07/22
这个好像在EPA525.2中介绍,楼主可以用洗液洗完、超声波清洗之后再用硅烷化试剂进行硅烷化。
hi-lucky
第3楼2006/07/22
先用丙酮等溶剂超声清洗以下,再用洗液或硝酸泡一泡,如果还有美袭击的附着在壁上的东西可以用最小好的试管刷轻轻刷以下。冲洗干净,硅烷化处理一下。
tianqin
第4楼2006/07/22
谢谢大家的回复,请问用什么硅烷化试剂?谢谢喽
zhangwei0024
第5楼2006/07/25
一般都是这样!附着在壁上的东西可以用较细的竹签削尖轻轻擦去
shiyixue2000
第6楼2006/08/30
可以用dmdcs(二甲基二氯硅胺),若用ECD检测器或者CI源,硅烷化试剂不能含有卤素,如:HMDS,BSTFA,BSA,TSIM.在一个资料上抄的,不知道正确不,你可以继续查证后试试:-)
珍妮小白
第7楼2006/08/30
不可以这样,衬管内壁被划伤的话,就崩溃了
投
第8楼2006/08/31
硅烷化试剂具体怎么操作?谢谢
bocai
第9楼2006/09/01
a公司衬管清洗方法1,先要小心的把衬管内的填充物拿出来.2 因为杂质通常是以碳的形式存在,所以要用浓铬酸泡它24个小时.把表面的积碳除去.3.在用水,甲醇和丙酮超声波清洗.105度下烘干4.用干燥空气或氮气吹出管内的颗粒.5,如果有必要,做去活化处理.
kthuangsm1
第10楼2006/09/01
典型的 DMCS 处理过程 (1) 用1N HCl清洗玻璃衬管(2) 用丙酮清洗玻璃衬管和石英棉并吹干(3) 用nC6(正己烷)中 5% DMCS浸泡玻璃衬管和石英棉 12 hrs(4) 取出玻璃衬管和石英棉 nC6冲洗(5) 用甲醇清洗 2 ~ 3次,然后,用甲醇浸泡 1hr(6) 取出吹干即可使用
