气相色谱(GC)
支点
第1楼2013/05/10
碰巧我最近在摸索CP3800,不知道你那有啥提示没有
qqqid
第2楼2013/05/10
自检过不去,肯定有提示的,可能在工作站上,也可能在仪器的指示灯上。
mjnn0401
第3楼2013/05/11
没有提示就是显示开机界面在连接
安平
第4楼2013/05/11
具体是什么报警?
zyl3367898
第5楼2013/05/11
仪器重新启动,如果自检过不去,主板可能有问题,需要与厂商联系。
千层峰
第6楼2013/05/12
把机器和电脑的连接线拔下,再插回去。看是否连接不好。
hbnjzx
第7楼2013/05/12
有什么提示吗,拿出来大家讨论一下
coffee8
第8楼2013/05/12
自检通不过,总该有什么提示吧
酷客
第9楼2013/05/13
查一下管线是否漏气~
jxxncpjczx
第10楼2013/05/13
这个我知道:我单位的也是瓦里安的CP3800,我们也有过类似现象,就是联机连不上。其实很简单:3800主机上的电池没电了。具体做法:卸掉主机左侧盖子,在里面的线路板上有一个电池,3V的,你买一个电脑上用的电池就行,不过它比原装电池薄一点,小一点,你用导电的东西垫上就行。保证OK!
