会飞的猪猪
第1楼2013/05/10
槽度娘后如下:
神农丹即涕灭威,又称铁灭克,学名O-(甲基氨基甲酰基)-
2-甲基-2-硫基丙醛肟。
原药为有硫黄味的白色结晶,有效成分涕灭威含量98%以上,熔点98-100℃,蒸气压为133×10-4帕(1×10-4毫米汞柱,25℃),相对密度1.195(25/20℃)。在水 中溶解度为0.6%(25℃),可溶于丙酮、苯等有机溶剂。除对强碱外,它是稳定的, 对金属容器、设备没有腐蚀性,不易燃。一般配制成颗粒剂。为高毒杀虫、杀线虫剂。 具有触杀、胃毒、内吸作用。速效性好,一般在施药后数小时即能发挥作用,药效可持续6-8周。适用于棉花、花生等作物。可由甲硫基钠、亚硝酸2-氯异丁酯及甲基异 氰酸酯制得。
会飞的猪猪
第2楼2013/05/10
毒害作用:
触杀,胃毒 ,渗透力强。它是一种氨基甲酸酯类
化合物,对昆虫和螨类具有触杀和胃毒作用并有微弱的熏蒸作用,无内吸作用。但它对叶片有很强的渗透作用,可杀死表皮下的害虫,且残效期长。它不杀卵。 其作 用机制与一般杀虫剂不同的是它干扰神经生理活动, 刺激释放r-氨基丁酸, 而 r-氨基丁酸对节肢动物的神经传导有抑制作用,螨类成、若螨和昆虫与 幼虫与药剂 接触后即出现麻痹症状,不活动不取食,2-4天后死亡。因不引起昆虫迅速脱水, 所以它的致死作用较慢。对捕食性和寄生性天敌虽有直接杀伤作用,但因植物表面残留少,因此对益虫的损伤小。对根节线虫作用明显。
雾非雾
第5楼2013/05/11
Aldicarb and its degradation products in water may be determined by highperformance liquid chromatography (WHO, 1991). When followed by post-column derivatization to form fluorescent compounds, this method has detection limits of about 1.3, 0.8 and 0.5 µg/litre for aldicarb, the sulfoxide and the sulfone, respectively (Foerst & Moye, 1985). Aldicarb and its oxidation products can also be determined as their nitrile derivatives by capillary gas chromatography with a nitrogen–phosphorus detector (Zhong et al., 1984).
