农残检测
heteng411
第1楼2006/11/26
是不是色谱里边的升温程序阿如果是得话,你可以去查一下关于色谱里的东西
devil1025
第2楼2006/11/26
程序升温色谱法,是指色谱柱的温度按照组分沸程设置的程序连续地随时间线性或非线性逐渐升高,使柱温与组分的沸点相互对应,以使低沸点组分和高沸点组分在色谱柱中都有适宜的保留、色谱峰分布均匀且峰形对称。各组分的保留值可用色谱峰最高处的相应温度即保留温度表示。
isomer
第3楼2006/11/26
做法就是控制某段时间的温度。
deathnote
第4楼2006/11/26
色谱柱的温度按照组分沸程设置的程序连续地随时间线性或非线性逐渐升高,之后降温。每段温度保持一段时间。
yiqi
第5楼2006/11/26
样品中所含组分沸程比较宽时,为保证分离效果,应该使柱温在一个分析周期里连续地随时间呈线性变化,就是单位时间温度上升速率固定,如每分钟上升5度或10度等,温度上升速度可以通过温控微机任意选择。
dding20215
第6楼2006/11/26
气相色谱基础理论书有
北冥鱼
第8楼2006/11/26
你说的应该是气相吧?你首先要知道你分析的样品中各个物质的在什么时候气华.在根据你分析样品的性质决定怎么升温
wangchunh100
第11楼2006/11/26
说的正确,从字面上也好理解,使用预定的程序来控制升温过程。
nuclear666
第12楼2006/11/26
如果是色谱里的程序升温,就是为了提高分离效果而使用的手段,控制温度,按照一定的规律变化,使不同沸点的化合物分别被检测出来。看看武汉大学的仪器分析书,有介绍的。
