tangtang
第1楼2013/05/11
红三角处是漏液出口,不用管的。红圈处的管就接在单向阀挡住的后面的接口,跟右边那个是一样的位置。
第2楼2013/05/11
这个管是柱塞杆自动清洗装置用的,但不知为何不见装清洗液的小玻璃瓶。
tiantaishan
第3楼2013/05/11
这两个就在两个单向阀与泵连接的旁边,每个泵各有一个,使用来清洗泵头的,可以手动清洗,如做完样后,用装过滤后的HPLC级的水注射器来清洗。不过不好接,孔有些小了,也容易掉
dkwork
第4楼2013/05/11
多谢各位老大的回复,找到位置了,确实不好装,插上了但是没有卡住的感觉,就像是放上去了,不知道以后做清洗会不会漏液。
hnteng
第5楼2013/05/11
问题不大。 柱后清洗的,这个是手动的,所以没有小马达,也没有小瓶。其实只用在水相的那个泵进行清洗就可以了。有机的那个,装上去,不让落飞尘就行。当然了可以让它里面保持一定的水份。
小虾米
第6楼2013/05/18
遮住了
