xulinshou9742
第1楼2008/01/04
不能直接进样检测,因为辛二醇和辛氧基甘油紫外吸收很弱,它含有羟基,可用含紫外吸的试剂进行衍生化,如“对硝基苯甲酰氯”在吡啶中进行衍生化。对很多物质不能直接用紫外检测器或荧光检测器检测,都需要衍生化引入紫外吸收基团或产生荧光的基团才能进行检测。
立静致远
第2楼2008/01/04
确实如此,如果一定要用HPLC的话,检测器用RI或者ELSD,不过检测灵敏度不高,我试过RI的话,50ppm也只是一个小馒头
12345xy
第3楼2010/07/13
同问 有方法吗
第4楼2010/07/13
同问 有方法吗 楼上大哥
第5楼2010/07/13
kila
第6楼2010/07/13
新二醇,用紫外检测器的话,恐怕得衍生化了,或者改用蒸发光检测器如果有气相,可以考虑用TFAA(三氟乙酸酐)或TMCS(三甲基氯硅烷)处理后测
