自动进样器故障
  • 815121yqxx
    2013/05/12
原子吸收光谱(AAS)
  • 热电石墨炉自动进样器在吸溶液前会吸取一定量的空气作为对待吸液的保护,具体吸样过程就是洗液清洗--吸空气--吸液体1--清洗外壁--吸空气--吸取液体2--……可是最近出了故障,清洗外壁过后移出洗槽时可以看到进样针针头部位吸取了一段洗液,具体见图,
    请问此故障怎么产生、如何才能排除呢?需否请工程师
  • 该帖子已被版主-冰山加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 冰山
    第1楼2013/05/12
    是不是清洗液变少了,以致进样器吸不上了?
    如何排除空气吗?点清洗程序把清洗液吸上来不是就可以把气体顶出来吗
  • zhangfang
    第2楼2013/05/12
    是不是热点3300的 我们的也是的 去检测有影响不
  • wmj31
    第3楼2013/05/12
    是吸取了洗液还是标准或样品产生的气泡?吸取进样针头没拧紧?针筒有气泡?试试重新换过进样针?
  • 夕阳
    第4楼2013/05/13
    我所遇到过的进样针管内产生间断的气泡故障的原因有二:
    (1)清洗液(水)容器里吸液管头的过滤网堵塞。
    (2)整体吸液管有破损或连接不良而产生漏气点。
  • 815121yqxx
    第5楼2013/05/13
    清洗液不少,满瓶的时候也有这种情况,排空气正常,就是提出的时候会吸带一截水柱
    冰山(yang_qingwen) 发表: 是不是清洗液变少了,以致进样器吸不上了?
  • 815121yqxx
    第6楼2013/05/13
    那你们最后解决了吗?我做标曲的时候有些影响,线性关系边缘状态,995,996
    zhangfang(zhangfang) 发表:是不是热点3300的 我们的也是的 去检测有影响不
  • 815121yqxx
    第7楼2013/05/13
    不是样品的气泡,是从洗液里提出来的时候吸了一截洗液的水柱……针筒内有个气泡,不知是否有影响、可有法排除
    wmj31(wmj31) 发表:是吸取了洗液还是标准或样品产生的气泡?吸取进样针头没拧紧?针筒有气泡?试试重新换过进样针?
  • 815121yqxx
    第8楼2013/05/13
    安老师,我这个情况不是说吸取液体的时候有断续气泡,而是每次在从洗液里提出的时候都会有一截水柱(也就是洗液)。另外针筒里紧挨着推杆确实有个小气泡
    夕阳(anping) 发表:我所遇到过的进样针管内产生间断的气泡故障的原因有二:
  • 夕阳
    第9楼2013/05/13
    我说的就是清洗液(水)造成的气泡的故障。根据你谈的情况,与我提到的第一点的关系最大,你可以将插入在清晰液中的那根管子的过滤头取下来试试看。因为当过滤头堵塞后,进样器的清洗泵在吸入蒸馏水的时候,阻力会加大,产生的负压也会加大,于是水中的空气就会跑出来了,从而产生了气泡,这是一种很隐蔽的故障。
    815121yqxx(815121yqxx) 发表:安老师,我这个情况不是说吸取液体的时候有断续气泡,而是每次在从洗液里提出的时候都会有一截水柱(也就是洗液)。另外针筒里紧挨着推杆确实有个小气泡
  • 该帖子已被版主-狼牛牛加4积分,加2经验;加分理由:应助
  • 815121yqxx
    第10楼2013/05/13
    安老师,如果机器发生了您上述的故障,在清洗进样针内壁的时候,应该会看到断续的气泡存在,可是我仔细观察了,洗针时没气泡,只有在提起时前端有一截水柱
    夕阳(anping) 发表:我说的就是清洗液(水)造成的气泡的故障。根据你谈的情况,与我提到的第一点的关系最大,你可以将插入在清晰液中的那根管子的过滤头取下来试试看。因为当过滤头堵塞后,进样器的清洗泵在吸入蒸馏水的时候,阻力会加大,产生的负压也会加大,于是水中的空气就会跑出来了,从而产生了气泡,这是一种很隐蔽的故障。
