夕阳
第8楼2013/05/14
我感到是燃气传感器误报警的缘故。
因为点火时,仪器要确保燃气流量充足,否则容易产生回火。当燃气泄漏时,会造成燃气管路中的压力不足的现象,继而燃气压力传感器就会检测到这个低压,于是仪器就会报警。可是当燃气管路中的有关过滤网或针状阀发生堵塞时,同样会造成燃气压力低下的结果,于是压力传感器就会误认为是燃气泄漏的原因造成的低压假象。此时,仪器同样会产生错误的报警。
燃气管路中的过滤网和针状阀的堵塞,主要是由于乙炔中丙酮泄漏造成的。
还有一种可能就是燃气电磁阀内部的橡胶阀垫由于受到丙酮的侵蚀会发生膨胀,致使燃气流通不畅,也会造成燃气压力下降的结果,我根据楼主提供的引导火焰开始还会蹿出火焰继而逐渐减弱的现象,推断出电磁阀的原因可能性站的比例较大。这种故障我遇到过很多,不过也许仪器型号不同,因起的原因也许不同,以上观点仅供楼主参考吧!
楼主可以自行先通过提高燃气表头(减压阀)的二次压力试试看,如果点火成功了则是电磁阀的原因了。如果没有把握还是通知厂家为妥。
