原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2013/05/13
原子吸收测试不分价态,是测试样品中的总含量
qq250083771
第2楼2013/05/13
分不了形态 全元素含量测定
冰山
第3楼2013/05/13
要是能分形态就好了
wnnzl
第4楼2013/05/13
能测的是你溶液中的全部,但是你可以在预处理的时候采用一定的方法将不同的形态分离在分别测定。
蓝人
第5楼2013/05/13
哦ICP呢?能分开么那这样的测试 如果不能保证样品中只有一种价态 这种测试就木有意义了
第6楼2013/05/13
没有这种仪器?
第7楼2013/05/13
我现在测试的样品是螯合的金属元素 比如 EDTA-Fe (15%)的 如果我的工艺达不到这个要求 我加点氯化铁岂不是也行?
光哥
第8楼2013/05/13
加个HPLC、IC之类的,能分离不同价态的就可以了。但是有另外一个问题,AAS对瞬时信号的检出能力够么?别说AAS,就是ICPOES对这种瞬时信号的检测,似乎都有些吃力。色谱峰出来的东西,不是一个尖峰一个尖峰的么?那个就是分离出来的某价态元素的瞬时信号了
第9楼2013/05/13
瞬时信号?
第10楼2013/05/13
ICP应该也不行,这两种仪器都是测问题的
