紫外可见分光光度计(UV)
savedown
第1楼2008/05/26
C不一定等于A+B,而且不等的可能性很大。主要是A和B之间是否会成键,如果成键就肯定影响。
liu999999
第2楼2008/05/26
还有些复杂,变化的可能性是有的。
xuyagai
第3楼2008/05/27
包合物,就是药物分子进入环糊精疏水空腔。它们之间没有什么化学作用,只是简单的范德华力。
第4楼2008/05/27
照你这么说,从紫外吸收的角度差别应该不大,原来做过实验,没有显著区别。但是是否会出现干涉现象就难说了。实践是检验真理的唯一标准,做一次实验吧。
第5楼2008/05/27
按我做的试验来说是没有影响的,包合物的吸收峰和药物的一致。但资料里有的写,如发色基团被包住后,就不会有此峰。不知是包合物没有制备成功,还是紫外检测就应该是这样的。紫外吸收的原理不是太懂,而且涉及到两种组分更迷糊了,呵呵
第6楼2008/05/27
你说的现象和包络物的尺寸有关,如果大于紫外波长,就可能被盖住;如果是透光的就可能发生干涉现象;如果只是分子级的,显著小于紫外波长,那就无影响。
第7楼2008/05/28
HP-β-CD 包合物粒径(nm) Zeta 电位(mV) 103 ±6 - 816 ±019是不是影响很小或者说没有影响了,呵呵!
第8楼2008/05/28
应该是对紫外吸收影响不大。不过这尺寸不大不小的,还是不确定。要判断是否嵌上了,不能通过紫外来判断。用用别的结构判断手段吧。
第9楼2008/05/28
恩,我试试别的方法吧谢谢!
cjhck
第10楼2008/05/31
还是通过实验来确定吧.
