水文
第4楼2018/08/17
真正的红外三波数测油仪是扫描2930cm-1、2960 cm-1、3030cm-1三个波数,检测这三点的吸光度值,通过吸光度值来计算油的浓度。
不是真正三波数测油仪,只测一或两个点,然后根据这个点的吸光度值和“标准油”的组份比例来推到出的油的浓度。
北京博海星源科技有限公司教您如何区分真伪三波数红外测油仪呢?
1、看是否有三波数谱图和三波数所产生的吸收值,没有谱图的基本上都是非分散红外的方法。
2、看是否能做校正系数。真正的三波数测油仪是不用做标准曲线可以使用,做曲线当然可以二次校正,测量更准确。因为三波数测油仪是分别测2930cm-1、2960 cm-1、3030cm-1的吸光度值。所以不用做标准曲线。
3、有的测油仪也声称不做标准曲线,做校正系数。其实是把标准曲线隐藏起来了,并不是真正意义上的三波数。
4、最有力的证据就是观察三个波数的吸收谱图和吸收值,或者单独测量甲苯或正己烷,如果是三波数的就完全可以测出油的实际含量,如果不是三波数测出来的值就不准了。
