气相色谱(GC)
happy水中月
第1楼2006/07/02
可能是柱温太高,与溶剂一起出来了.如果是120度应该是在10分钟左右.你可以先从一个低一点的温度做起,然后根据分析要求,逐步缩短分析的时间.可以采用升高柱温和加大载气流量的办法实现.
阿江榄仁
第2楼2006/07/02
10分钟?会不会这么短?我看了柱子的分析报告,140度下萘的出峰时间是32分钟。萘的沸点(219)比樟脑(207)和薄荷脑(216)高一点点。
scy222
第3楼2006/07/03
不会要这么长时间的,保留时间跟你仪器条件有关。进对照品看看,调整仪器条件,这二物质比较容易分析的。
第4楼2006/07/03
我配了对照品,都没出峰。真搞不懂是哪里出问题了。
