毛细管电泳电流逐渐减小
  • zzz23010402
    2013/05/13
毛细管电泳(CE)
  • 今天做毛细管电泳,和原来条件一样,但是发现电流逐渐减小,由40uA见到了27uA,电压不变,电流似乎还有减小的趋势,想不明白是什么原因,请高手指点!
  • 该帖子已被版主-beyond1977加4积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • nini2006
    第1楼2013/05/13
    可能缓冲溶液有沉淀析出?过滤试试。要不就是溶液不稳定,重新配试试
  • 该帖子已被版主-beyond1977加2积分,加2经验;加分理由:答疑
  • beyond1977
    第2楼2013/05/20
    或者毛细管有些微堵,或者毛细管断了应该也会有类似情况发生的
  • 该帖子已被版主-nini2006加3积分,加2经验;加分理由:应助
  • wy20071722
    第3楼2013/05/20
    管子溶液都换一遍,还是不行看看湿度是不是不行。
  • popinjay
    第4楼2013/07/19
    湿度大不是会导致电流逐渐增大吗?
    wy20071722(wy20071722) 发表:管子溶液都换一遍,还是不行看看湿度是不是不行。
  • shih20j07
    第5楼2013/07/31
    是不是要断流了啊?
  • fanchuangang
    第6楼2013/08/01
    应该是管子堵了,需要冲洗一下
  • wy20071722
    第7楼2013/08/05
    为什么会导致电流增大呢?
    popinjay(popinjay) 发表:湿度大不是会导致电流逐渐增大吗?
