老多_小多
第1楼2013/05/13
我曾经有过一次Waters的液相,压力也是时有时无,怀疑压力传感器的问题,都拆下来了,但是后来不知道怎么又自己好了
小不董
第2楼2013/05/14
我也拆下来过,灰尘也清理了,刚按上去,一直没压力,后来有天突然就有压力了,仪器没关的状态下,再后来又没压力了,有点怀疑仪器通讯有故障。但这个就比较麻烦了,不知道怎么处理了
tangtang
第3楼2013/05/14
是泵的压力显示还是工作站的压力显示?如果有两台泵,可尝试互换主板看看?
第4楼2013/05/14
只有工作站,其他没显示压力的地方。主板没得换,岛津的主板没法用,所以头痛。是PL在岛津的主板上改动过的,所以没法选择其他板子。
雾非雾
第5楼2013/05/14
不知道您是清理了哪的灰尘,泵活塞上有没有加点润滑油?用时间长了之后那儿会变得很干很涩。
第6楼2013/05/14
清理主板上的灰尘,泵活塞上润滑油正常,而且流速正常,只是在工作站显示压力为0。有时我重新断开泵控制线后,重新连接,工作站重新得到泵状态后,有时正常显示压力,但过几天压力又消失了。
第7楼2013/05/14
感觉有点像是信号方面有些问题,这个是主板上哪的事情了,打岛津的800电话问问吧。
小虾米
第8楼2013/05/18
还是信号的问题
安平
第9楼2013/05/26
压力时好时坏,要确认一下,流量是否正常?
第10楼2013/05/26
流量正常,所以应该把单向阀排除了
