毛细管电泳(CE)
nini2006
第1楼2013/05/16
仪器报错,可能哪个模块出问题了。
金樱子
第2楼2013/05/17
好像是接触不好,但不知如何解决此问题,工程师说下周三来给我们修,期待中......
flysky97
第3楼2013/05/19
有可能卡盒接触不好,或者上面的磁块掉了,让仪器感应不到卡盒……可以对比两个卡盒,像个不锈钢螺钉似的亮亮的东西……另塞上一块类似的磁块应该也管用——如果真是掉了的话
第4楼2013/05/19
多谢,我试试!
第5楼2013/05/19
因为之前确实有掉的……塞上真管用……如果你安装上能正常一段时间,好像两边各有一块,不太可能全掉……如果两块都在,可能是感受芯片有问题,调整下位置,擦擦干净,不知能否管用……如果不行的话,估计要找感应芯片的问题了,那就只能等工程师了……等着你最后答案揭晓……
beyond1977
第6楼2013/05/21
你说的确实有可能,beckman定位是用几个磁铁结合光尺定位的,cartridge上的那个小磁铁掉了,是用可能报这个错。
第7楼2013/05/21
另外塞个磁块,千万不要这样做,磁铁的磁性不一样,形状不一样,都有可能造成定位的不准,那样说不准会出更大的问题。
wy20071722
第8楼2013/06/10
换个卡盒试试就知道了。如果卡盒是好的,仍然报错,就是机器的问题。不报错了,就用这个卡盒就ok了
