毛细管电泳(CE)
sunpengwjh
第1楼2010/09/26
电流和温度的关系不是很大,和缓冲溶液的浓度和电压关系比较大!
cpudaxiao
第2楼2010/09/26
正常的。“温度为40度”这个会让蛋白变质的。电流大小的关键是缓冲液的种类,比如说TRIS缓冲也就是20-30uA,磷酸盐的话就是60-80uA.和蛋白关系不大,除非蛋白浓度特别大。
ericwong
第3楼2010/09/26
这个电流也不算很大。除了与缓冲液有关,电流的大小与毛细管的内径也有关系。内径增加一倍,电流是原来的4倍。
第4楼2010/09/26
确实不算很大,如果是电色谱那就太大了!
天道酬勤
第5楼2010/10/04
电流为零那是什么原因?
第6楼2010/10/04
[quote]原文由 tyc168(tyc168) 发表:电流为零那是什么原因?柱子堵了或者断了。
第7楼2010/10/04
但是有紫外检测图谱出现啊,电流刚开始很小,后面为零了,实在是郁闷
第8楼2010/10/04
而且冲洗时候压力正常啊,难道是管子断了?很烦恼
第9楼2010/10/06
换一根柱子试试!
