诺氟沙星和氧氟沙星分不开
  • Insm_dfb7f681
    2018/09/07
  • 实验室采用3.4ml磷酸 三乙胺调pH=2.4可是这样的话,走混标工作液的时候,诺氟沙星和氧氟沙星是分不开的,怎么办?? 有谁知道?
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • Insm_dfb7f681
    第1楼2018/09/07
    单标出峰和混标出峰图
  • Insm_dfb7f681
    第2楼2018/09/07
    师傅说要更换流动相可是要怎么更换呢
  • www
    第5楼2018/09/07
    流动相初始乙腈:0.1%三氟乙酸水溶液=8:92,走梯度-乙腈增大到60%,C8色谱柱。试试这个条件
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:经验分享
  • 有水有渝
    第6楼2018/09/08
    楼主你用的是哪一个方法标准,当前使用的流动相与色谱柱是什么样的,跑出来的结果是什么样的,是不完全分开还是完全分不开,能上图吗?
  • Insm_8abeeb7d
    第7楼2018/09/08
    我们实验室用的是21312的方法,出峰时间是2.02和2.04,流动相是0.1%的甲酸水和0.1%的甲酸乙腈
  • Insm_dfb7f681
    第8楼2018/09/10
    农业部783公告,图就是这样,上面是单标,下面是混标
    有水有渝(xky0230699) 发表:楼主你用的是哪一个方法标准,当前使用的流动相与色谱柱是什么样的,跑出来的结果是什么样的,是不完全分开还是完全分不开,能上图吗?
  • Insm_dfb7f681
    第9楼2018/09/10
    我们只有C18柱
    www(cxm2009) 发表:流动相初始乙腈:0.1%三氟乙酸水溶液=8:92,走梯度-乙腈增大到60%,C8色谱柱。试试这个条件
  • 夏天的雪
    第10楼2018/09/10
    看不到图,用附件的形式发一下,我们帮你编辑
    Insm_dfb7f681(Insm_dfb7f681) 发表:农业部783公告,图就是这样,上面是单标,下面是混标
