yhsun 2013/06/27
A,B两个泵是用三通连接的,所以A、B两个泵的排液阀也是相同的;单向阀的作用是向下截止,向上导通,当你抽出A泵液体时,A泵的单向阀全部导通,B泵由于有经过三通的连接管的作用,也是B泵上的单向阀导通,由于管路长短的区别,A、B所抽出的体积也有所区别。
三人行 2013/05/19
应该属于正常情况,两泵由于混合器的连接是相通的,能正常做样就好。
zidingxianghua
第5楼2013/05/14
谢谢各位热心的亲们。
昨天直接联系了waters公司的一位维修工程师,不是打的800。他说可能是单向阀出问题了,建议超声。
今天把两个泵共8个单向阀,两个进,两个出的排了四组,挨个超声,先用纯水,再用异丙醇。每清洗一组,安上后抽液再看有没有改变。一直到最后一组超声完,再看,问题依然存在。
我专门用小的试剂瓶分别装水和乙腈,抽之前还用记号笔做记号,每次抽4到5管,每管约10毫升。看到的情况是,打开B泵排液阀抽液,A泵对应的溶剂瓶液面有少量下降。但打开A泵排液阀抽取,B泵对应的溶剂瓶液面就下降得比较厉害了,大概是A泵溶剂瓶的一半呢。而且A泵感觉压力比较大,一打开排液阀,液体就往外涌,不知道是不是因为在下面,重力的原因呢?
之前联系的那个工程师电话打不通了,估计打800也枉然,我也不知道怎么办了,搞得很沮丧。我是怀疑混合器是不是有问题,用扳手想拧开,紧得很,我是女生哈,自己又从没拆过,还是觉得不踏实,不敢拆。
无奈之下,我只有进样尝试。走纯乙腈分别测了两个泵,压力没区别,走测试样保留时间也没区别。两个泵各50%进柱,还是一样。换成乙腈-水,比例不变,先是A泵走水,B泵走乙腈,之后再倒过来,进样重复性也不错。
这几天颇不顺,一个问题似乎解决了,但新的问题又冒出来了,所以搞得有点神经质。我在想,是不是抽液的量大了,本来就是这样呢?只是之前抽的量少,一般10来毫升就把液体替换过来了,就没继续抽,也就没注意到这个问题?
我一直是觉得两个泵完全独立的啊,800也说是这样。
但把两个泵的排液阀都打开,抽其中一个的液体,会发现另一个排液阀的液体在往回走,像是被吸回去了一样。所以看起来两个泵不是独立的。走样时压力没问题,保留时间和进样重复性没问题,说明单向阀和混合器没问题。
也许那其实就是正常的。还是期待专家们做个解释吧
zidingxianghua
第7楼2013/05/14
容我啰嗦几句。我觉得说得有道理。抽A溶剂瓶里的液体,B溶剂瓶里的液体被抽过来,只能从混合器过来。是不是刚开始抽,负压不大,多抽几次,负压大了,另一个溶剂瓶里的液体才被抽出来?确实感觉抽起来有点费劲。
那为什么抽B泵里液体,A溶剂瓶里的液面下降得少;而抽A 泵,B溶剂瓶里液体下降得多,达到A溶剂瓶液面下降得差不多一半呢?为什么A泵压力大些,一打开排液阀,液体就往外涌,而B泵没那么厉害?又觉得不像是吸滤头的原因,原因如前面所说。
