气相色谱(GC)
不懂就要装懂
第1楼2006/07/08
用外标法的话.用程序升温和不用一般不会对含量测定有太大的影响,除非,你用的是归一法,标准里用的程序升温是为了让后面的高分子的物质也快点出峰或用程序升温来赶走会吸附在柱子里的物质.自己衡量
安平
第2楼2006/07/10
“后来有人告诉我说测乙烯可以不用程序升温”,您有没有问是为什么呢?这个说法似乎不妥。 分离好、时间短、稳定,就是好方法。
fighter09
第3楼2011/11/19
乙烯很好测的,我用乙炔还原法时候,测过乙烯和乙炔。柱子是propark q填充柱,条件是进样口80℃,柱温60℃,检测器160℃,气体流量常规就可以了。
阿宝
第4楼2011/11/19
1.主要杂质都有什么?选对柱子最重要。2.程序升温后基线漂移过于剧烈通常都是由于柱子老化的不好导致的,把柱子老化一下再试试,像乙烯这样的物质不用程序升温应该问题不大,应该没有高沸点的组分吧?个人观点
独钓寒江雪
第5楼2011/11/26
楼上纯属乱加分啊~百分浓度可以直接测量,90%以上直接测误差太大~乙烯纯度不是直接测量的用的是100%-杂质方法得出的乙烯中主要杂质空气、甲烷、乙烷、丙烷、丙烯、以及碳四以上组分
第6楼2011/11/26
如果是分离乙炔和乙烯来测定二者的相对含量,是否可行?
第7楼2011/11/26
这个要看乙烯是什么工艺出来的不同的工艺决定了杂质的不同
第8楼2011/11/26
另外propark q分离乙烷、乙烯、乙炔还是有难度的浓度接近可以,浓度差异这么大,很容易覆盖~
