xiaoxin2809
第4楼2013/05/18
谢谢大师指教,学到了不少东西,虽然我没及时看到,第二天实验室就断网了,今天回家才上来。确实没人提问这样的问题,甚至都没有问我毛细管方面的,其它技术问了不少,不过蛮顺利的。但是作为知识我还是了解,特别是最近我发现这样一个现象,我们的毛细柱用的是永年的,内径50微米的,之前看过前两年一个师兄的论文,用的是75微米内径的柱子,我就产生疑问,难道柱子内径选择也是考虑在内的吗?后来问了一个在药厂的同学,她的回答很干脆,实验室有什么就用什么?是这样么?
nini2006
第5楼2013/05/19
一般情况下差不多就是你同学说的那样吧。只是不同内径分离条件也就不同。
ericwong
第6楼2013/05/22
一般都会是这样,除非一定要重复别人的实验。
不过使用不同内径的毛细管所得到的分离情况也会有不同
