气相色谱(GC)
独钓寒江雪
第1楼2013/05/14
把杂质峰都弄出来了不把杂质峰都弄出来还怎么归一啊?楼主不要理睬他们
zyl3367898
第2楼2013/05/14
平常进样1ul。
西湖醉鱼
第3楼2013/05/14
你们峰高多少 什么仪器以及工作站
第4楼2013/05/14
你们进样量多少 什么仪器 峰高多少 什么工作站
雨木霖
第5楼2013/05/14
这些搞生产的,就是希望你出的结果对他们有利。500mv的峰高,我觉得是不算太高的。
第6楼2013/05/14
如果你归一化法进样的话,那么理论上进样1ul,0.1ul,得出的结果该是一样的,
qqqid
第7楼2013/05/15
峰高无所谓高低,只要进样没有溢出衬管,没有超出柱容量,没有超出检测器线性范围,没有超出工作站量程,进样量多少都没有关系,进样量大灵敏度高些。
第8楼2013/05/15
我觉得这个不重要,楼主单位的产品应参照国标或行标,按照工艺流程确定有害杂质,来确定分析方法归一的要求必须是所有检测物质都能有效出峰,而事实上一台仪器一个检测器一个色谱柱是没有办法把目标产品中的所有物质都检测出来的。这样的归一法就会造成目标物质纯度虚高~
尘
第9楼2013/05/15
气相一般1ul吧
阿宝
第10楼2013/05/15
归一化法 本来就需要所有组分都出峰 才 准确合成人员 当然想 杂质不出峰,是不是有点掩耳盗铃的感觉?
