气质联用(GCMS)
jxxncpjczx
第1楼2013/05/16
还真不知道,楼下回答!
支点
第2楼2013/05/16
看来这款机器用的人很少啊
appleting2005
第3楼2013/05/16
关掉MS,重新启动试试。
第4楼2013/05/16
质谱 和电脑都重启过,问题依旧
千层峰
第5楼2013/05/16
方法一;用软件按正常程序关机,关电脑;半小时后按正常步骤开机开电脑,应能解决问题了。看了你的仪器报错,都是因为突然断电关机,各加热部位温度失控而报错。方法二;看第二个图,软件和仪器连接不上,如不能用软件关机,则要把至加热部位降温,然后强制关机,再按方法一进行。
wenjunn
第6楼2013/05/16
瓦里安确实不太普及啊,看来,打800电话求助吧,不过前提是那个工程师懂瓦里安,因为很多都是安捷伦的咯。祝你好运!
第7楼2013/05/17
谢谢,这几天增项认证,不敢关机,等认证过后关机试试
第8楼2013/05/17
谢谢,800打了,我自己还联系了一个工程师懂瓦里安的,一个说有可能是板子有问题,一个说没事先用着,对付过这今天认证再说吧。
第9楼2013/05/22
问题解决了,问题出在工作站的文件上,应该是当时正在采集数据时断电损坏了打开的文件,我用原来备份的文件重新打开质谱连接正常。还好当时质谱到的时候多了个心眼,用光盘做了个镜像文件。感谢上面:jxxncpjczx,appleting2005,千层峰,wenjunn的帮助和支持。
