怎样去除饮用水中过高的氟??
水质检测
  • 有那位高手知怎样去除饮用水中过高的氟??
  • 阿峰
    第1楼2006/07/03
    用RO;电渗析;及吸附剂都可以达到.
  • konglingdong
    第2楼2006/07/12
    你是要去除饮用水还是工业废水的氟,不同的水质,有不同的去除方法!应用水用二楼说的那些都可以!但是一定要注意出水水质!但是工业废水主要采用吸附法来去除了!
    jicai123 发表:有那位高手知怎样去除饮用水中过高的氟??
  • konglingdong
    第3楼2006/07/12
    不好意思,说错了!
    我再给二楼的补充一下!
    方法有很多:吸附法、离子交换法、电凝聚法、电渗析法、反渗透法、超滤法、液膜法、沉淀法、生物法、工艺流程法等等。总之,每天都会有新的方法出现!你去看看别人写的综述文章就知道了!
  • haypiny
    第4楼2006/07/12
    饮水中氟过高会有地方病,蛇纹石除氟听说过没,有时是在自来水管网建设时就设计好了
  • konglingdong
    第5楼2006/07/12
    听说过!没见过!没做过!
    haypiny 发表:饮水中氟过高会有地方病,蛇纹石除氟听说过没,有时是在自来水管网建设时就设计好了
  • 枫叶
    第6楼2006/08/08
    有些自来水厂好像采用活性氧化铝来除氟,也有些水厂好像是用纯水来兑的,相当于用稀释法来降低饮用水中的氟含量。不知道这些对你有没有帮助。
  • 勒疆石
    第7楼2006/08/11
    建工出版的《给水工程》第四版 张自杰编有专门的章节讲述,可以查阅
